Réglage de la vitesse d'écriture (AWS) avec ImgBurn
Réalisé par Stef - Publié le 11/11/2010D'après la version anglaise du 23/07/2007 par lighting UK (forum ImgBurn). Traduction effectuée par farcel.
Configuration et utilisation de l'AWS
Ce tutoriel décrit l'utilisation de la fonction AWS (Automatic Write Speed - réglage Automatique de la Vitesse d'Ecriture). Celle-ci est intégrée à ImgBurn depuis la version 2.2.0.0.
Cette fonction permet de définir des couples vitesse de gravure / type-et marque de disque que le programme appliquera de façon automatique aux gravures à effectuer
Lancer ImgBurn...
1. Sélectionner le mode Gravure (1) (Menu / Mode / Gravure, ou bouton "graver une image sur un disque"). Dans le cadre Paramètres, s'il est inscrit AWS (2) dans la case Vitesse de gravure, cela signifie que la fonction Vitesse d'écriture automatique (AWS) est activée et sera utilisée chaque fois que vous graverez un disque.
A droite de cette case, un texte est affiché (3). Il indique la vitesse d'écriture qui sera utilisée, en fonction du graveur et du disque. 'MAX' est affiché si rien n'a été configuré en ce qui concerne ce graveur, ce disque ou si le graveur est vide.
2. Les disques sont identifiés par un code unique (4) ('Manufacturer ID' ou 'Disc ID') qui indique le fabriquant de la couche et la(les) vitesse(s) d'utilisation (4x, 8x, ...) (5).
Le MID code de qualité utilisé dans notre exemple est le suivant :
Manufacturer ID = YUDEN000-T03, Fournisseur = Taiyo Yuden, Vitesse = 16x, DVD+R
Ouvrir l'écran de configuration de Vitesse d'écriture Automatique par clic sur le petit bouton vert situé en bas, à droite (6).
3. Nous allons créer une fiche pour des disques utilisant la couche YUDEN000-T03 (par exemple) :
- Si un disque est déjà dans le graveur lorsqu'on appelle l'écran de configuration de l'AWS, le programme renseigne automatiquement le champ ID du disque.
- Si, le graveur est vide il faut entrer YUDEN000-T03 dans le champ ID du disque (7).
- Si un disque est inséré après l'ouverture de l'écran de configuration de l'AWS, un clic sur le petit bouton vert (8) situé en dessous de la case ID du disque effectue la même action.
La vitesse d'écriture appliquée par l'AWS dépend de :
1. Une vitesse de gravure imposée est elle à appliquer à ce média ?
2. Si 'OUI', une vitesse de gravure imposée est elle à appliquer à ce graveur pour ce média ?
4. On sait que la couche "YUDEN000-T03" donne de bons résultats pour une vitesse de gravure de 8x. Nous entrerons donc cette valeur dans la case Vitesse de gravure (9). La vitesse de gravure appliquée par l'AWS sera alors 8x, à moins que le graveur ne soit configuré pour une valeur particulière .
Cliquez sur Mettre à jour (10) (Disque). Une nouvelle entrée apparaît dans la liste (11).
5. Votre PC comporte plusieurs graveurs et pour ce média, vous voulez limiter l'un d'eux à 4x.
Sélectionner ce graveur dans la boite Périphérique (12), entrez la nouvelle vitesse (4x par ex) (13).
Cliquez sur Mettre à jour (14).
Une nouvelle entrée dépendant de "YUDEN000-T03" apparaît, affiche le graveur et la vitesse choisie (par ex. Plextor PX 760, 4x) (15).
6. Cliquez sur OK pour sauvegarder ce réglage.
7. Un nouveau graveur et une nouvelle vitesse de gravure sont ajoutés (par ex. Plextor PX 755, 12x) (16).
Cliquez sur OK.
Quand on charge un disque "97m24s01f" (par ex.), le programme examine la liste pour trouver si une entrée concerne ce disque (17), puis si une sous-entrée concerne le graveur courant (le PX 760) (18), si aucune entrée n'est trouvée (19) (ce graveur n'est pas spécifié pour l'entrée "97m24s01f"), il utilise l'entrée concernant le média "97m24s01f" (12x).
Observons l'écran de configuration de la Vitesse d'écriture Automatique (20), au lieu de 'MAX', "12x" est affiché, ce qui est la vitesse de gravure par défaut du média.
Le "Premium" a été sélectionné, la vitesse de gravure "4x" affichée est conforme au réglage pour le graveur.
Le "PX 755" et la vitesse de gravure "48x" qui lui est attribuée.
Il est ainsi possible de constituer une liste de profils pour chaque type de disque utilisé puis d'exporter les AWS dans un fichier sauvegardé, pour les ré-importer après une ... réinstallation.
